韩国inewtek基于工业平板电脑的现代包装解决方案
背景简述
包装行业是近年来全球发展迅猛行业。2005年我国包装机械产量已达到67万台(套),到2010年将增至93万台(套)。包装机械生产厂家普遍使用PLC控制,但设备自动化程度提高,控制设备越来越多,各种传感部件、检测部件、控制部件、执行元件数量非常庞大,带有人机界面工控电脑系统是最好选择。工控电脑系统对运动卡、步进/伺服电机、变频器等部件控制,达到诸如不同配方成分、不同包装材料、不同包装容器等多种不同包装要求。整个包装过程中,工控电脑是整个控制系统核心,它对整个机器运行起控制作用,能使机器高速、准确、稳定运行。多轴运动控制卡是基于PC总线一种高性能、低价位步进/伺服电机运动控制卡,它能高速、准确、稳定完成包括数字输入、数字输出、脉冲输入、脉冲输出、脉冲计数等任务。可以发出连续高频率脉冲串,改变发出脉冲频率来控制电机运转速度,改变所发脉冲数量来控制电机位置。脉冲计数可用于编码器位置反馈,提供机器准确位置,纠正传动过程中因摩擦或振动等产生误差等。包装机强大电脑控制系统下,能准确无误处理不同包装指令,生产速度、机械性能、噪音污染等指标上,都是机械机器所不可以比拟。
NTP17SF/SOF
1. 无风扇工业平板电脑 17英寸(最大分辨率:1280*1024)TFT液晶平板显示屏
2. 支持低功耗 Intel Mobile CeleronM1.5G – PentiumM 2.26Ghz (Mobile CPU)处理器
3. 采用Intel 82915GM 芯片组/ DVMT3.0技术支持高达128MB显存
4. 内存最大可扩充至2GB(DDR2),SATA接口硬盘
5. 2个Lan接口(双网卡)/ 4个USB接口/ 1个并行接口/4个RS-232接口,1个通用接口(支持(RS-232/422/485 ) / 1个PCI 插槽 / 1个mini-pci插槽
6. 支持AC97 音频接口/支持Type I/II紧凑式闪存/ 前置式 USB接口& 光驱(可选)
7. 防尘,无风扇,防震动的工业平板电脑
8. 设计一流的前面板散热器
9. windows 自助修复系统
10.电源:AC110~220V,DC24V
解决方案:
现代包装是一个非常复杂工艺,包括:称量、分拣、薄膜收缩(内包装)/灌装、喷码、装盒等多个步骤。这就要求工控电脑具有非凡品质及控制能力。韩国inewtek为这一非常复杂制作工艺提供了解决方案——INEWTEK NTP17SF/SOF平板电脑。 INEWTEK NTP17SF/SOF平板电脑具有 17TFT 触摸显示器(SVGA),亮度为230nit,中文提示,操作简单,作业过程和图案及针距号坐标值等多样情报都可屏幕上显示。 ,能很方便将电脑与机械分隔设计(避免不必要震动与污染),同时支持桌面、壁挂、嵌入及机械臂多种安装方式。采用超低功耗PentiumM 2.Ghz CPU及无风扇设计,大大增强了多灰尘及油污等恶劣环境下使用可靠性。可选全金属IP65防护机壳,更加适合于需要用水直接冲洗食品包装行业。以太网接口,能进行网络化生产、远程诊断及维护。工业CF卡用来储存操作系统、必要应用程序及使用者数据则进一步提高了机器稳定性和可靠性。2个Lan接口(双网卡)/ 4个USB接口/ 1个并行接口/4个RS-232接口,1个通用接口(支持(RS-232/422/485 )及1个PCI/ISA扩展插槽,能拓展多轴运动控制卡,它控制机器运作。
系统功能:
•能自动检测各传动控制部分是否正常及最佳状态;
•能自动显示电脑本身及机械部分故障及发出警告信号;
•能自动将电脑及控制系统发生故障记录“黑盒”(CF或HDD)中;
•能自动显示设备当时状态及产品生产中资料及数据;能绗缝时作其它方面工作;
•能以太网(可选支持千兆网络)连接于电脑与全世界任何国家、区作文字联络;
•支持255级Watch dog,能进行电脑检查及故障诊断。
企业优势:
作为工业电脑领先者,韩国inewtek工控领域有着20多年生产经验,是最好OEM/ODM合作伙伴。产品设计紧凑、朴实,为那些需要低成本、易操作包装机械制造商提供了效率高、功能强大解决方案。韩国inewtek终端机具有广泛扩展性,能与周围环境很好融合,能够满足用户各种需要。韩国inewtek拥有可靠硬件设计和制造能力,软件和应用产品提供商来说,是最好服务器应用硬件平台开发和制造合作伙伴。韩国inewtek可以提供多种嵌入式操作产品和服务,如Windows CE.Net、嵌入式Windows XP等。
公司地址:韩国京畿道安阳市万安区安阳洞389-8公平大厦
吉林省长春市宽城区辽宁路1号春铁大厦A座811
E-Mail : sales@inewtek.com
网站: http://www.iNewtek.com
手机: 15043013575
电话: 0431-86118803
传真: 0431-86118802
经理: 李经理
Inewtek工控机在首尔地铁AFC系统解决方案
Inewtek工控产品在地铁环境控制系统中的应用
Inewtek工控机在信息集中管理作为远程控制台的应用
Inewtek工控机在韩国银川机场的航班信息显示系统应用
Inewtek平板电脑应用在药房自动化处理系统
